Доступ к файлам
Предположим на веб-серевере есть такие файлы и папки: /Dividion1/ /Dividion1/index.aspx /Dividion1/index.aspx.vb /index.aspx /index.aspx.vb /masterpage.master /masterpage.master.vb /web.config Так вот, если набрать, например, http://localhost/index.aspx.vb, то можно прочитать его содержимое. Как это запретить, оставив только *.aspx? Далее. В локальной базе содержиться таблица, такого рода: IP | UserName|RoleID| 10.0.0.2| Ivanov | 1 | 10.0.0.3| Sidorov | 0 | Нужно, чтоб по ИП выбирались Имя, RoleID и давало доступ, например, для RoleID=1 на папку /Dividion1/ и его содержимому, а Сидорову ничего или только /index.aspx. Как это проще сделать? Подскажите пожайлуста? ... |
| 05.09.2006, 14:10:41 |
Доступ к файлам
Есть тут люди знающие? Тогда помогите очень надо, пожайлуста!!! ... |
| 05.09.2006, 15:42:11 |
Доступ к файлам
Здравствуйте, laticq, Вы писали: L>/Dividion1/ L>/Dividion1/index.aspx L>/Dividion1/index.aspx.vb L>Так вот, если набрать, например, http://localhost/index.aspx.vb, то можно прочитать его содержимое. Как это запретить, оставив только *.aspx? 1. Publish site 2. бред какойто... у меня при попытке открытия http://localhost/Prj1/default.aspx.cs сервер сказал Server Error in '/Prj1' Application. -------------------------------------------------------------------------------- This type of page is not served. L>Далее. В локальной базе содержиться таблица, такого рода: L> IP | UserName|RoleID| L>10.0.0.2| Ivanov | 1 | L>10.0.0.3| Sidorov | 0 | L>Нужно, чтоб по ИП выбирались Имя, RoleID и давало доступ, например, для RoleID=1 на папку /Dividion1/ и его содержимому, а Сидорову ничего или только /index.aspx. Как это проще сделать? L>Подскажите пожайлуста? Поставить обработчик на Application.Begin_Request и в нем проверять Request.UserHost это и есть IP-адрес клиента. Либо генерировать исключение, либо редирект на страницу с ошибкой.... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 0>> ... |
| 05.09.2006, 19:15:12 |
Доступ к файлам
Тогда скажу проще. Как сделать автоматическую авторизацию и аутентификацию по IP из базы? ... |
| 06.09.2006, 14:44:49 |
Доступ к файлам
Как запретить просмотр, например, web.config или других несценарных файлов в браузере? Никакой Application_BeginRequest ведь здесь не поможет!!! ... |
| 06.09.2006, 16:41:40 |
Доступ к файлам
авторКак запретить просмотр, например, web.config или других несценарных файлов в браузере? странные у тебя настройки в IIS - реально, видно файлы которые ты перечислил?, или твои слова просто гипотетичны и сам ты руками ничего этого не делал? ... |
| 06.09.2006, 17:07:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389845]: |
181ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 535ms |
