Параметризированный запрос
Здраствуйте. Использую ODBC драйвер для postgres 8.1.x (.NET 2.0). Пытаюсь передать запросу параметр Код: plaintext 1. 2. 3. Описываю,как в Tutorial при этом Parameter в свойствах TableAdapter, и: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.09.2006, 12:29:55 |
Для ODBC драйверов необходимо указывать параметр в виде '?' например SELECT * FROM table1 WHERE field1=? Если параметров несколько, то необходимо все параметры указывать именно так, причем задавать параметры самой команде необходимо в том порядке, в котором они перечисляются. Примечание: Например можно создать SqlDataAdapter для таблицы, находящейся в SqlServer'е, он сам сгенерирует команды Select, Update, Insert и Delete Однако это не прокатывает для ODBC таблиц, поэтому посмотреть как правильно сгенерировать команду не удастся. Выход один - если очень интересно, то поэкспериментируйте с таблицей точно такой же только на SqlServer, сгенерируйте команды SqlDataAdapter'ом, а затем поменяйте все @parametr'ы на вопросики '?', названия параметров уберите вообще. Вот вам и готовые команды для вашего adapter'a :)Если каждый день узнавать что-то новое, то можно очень долго чему-нибудь учиться :) ... |
| 06.09.2006, 12:40:58 |
Кстати на SQLServer'е надо будет задать поле id (IDENTITY), если такового не имеется, а то тоже не прокатит. Если каждый день узнавать что-то новое, то можно очень долго чему-нибудь учиться :) ... |
| 06.09.2006, 12:42:34 |
Используй .Net версию. Работает. using Npgsql; using NpgsqlTypes; ... NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(); cmd.Connection = connection; cmd.CommandText = "select * from \"insurance_contracts\" where id = @pId"; cmd.Parameters.Add("pId", insuranceContractId); ... ... |
| 06.09.2006, 12:48:13 |
Спасибо, работает со всеми 5ью! :) А как быть,если один (посередине) из параметров - опускается? Null'ом же его не задашь! ... |
| 06.09.2006, 12:59:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389837]: |
158ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 426ms |
