Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Никак не могу подключиться к тестовой базе данных
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #33972344
spender_ru
Доброе утро, Всем.
Как я понимаю, для того, чотбы подключиться к базе, созданной на ru.webmatrixhosting.net не надо иметь SQL Server на компьютере, если это происходит с некого, моего разработанного сайта? Но это был первый вопрос.
Вопрос основной. Я вообще никак не могу подключиться к базе данных.
Значит мои действия.
Стоит к меня SQL Server 2005, к которому я могу подключиться без проблем. Настроет на доступ извне.
Стоит VS 2005.
Создаю приложение и пишу в нем:
try
                using( SqlConnection connection = new SqlConnection( ConfigurationManager.ConnectionStrings[ 2 ].ConnectionString ) )
                    connection.Open( );
            catch( SqlException ex )
                Debug.WriteLine( ex.Message );
Файл конфигурации выглядит так:<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<configSections>
</configSections>
<connectionStrings>
<add name="SuperMarketsWizzard.Properties.Settings.SuperMarketsBaseConnectionString"
connectionString="Data Source=MRYBKOV;Initial Catalog=SuperMarketsBase;Integrated Security=True"
providerName="System.Data.SqlClient" />
        <add name="SuperMarketsWizzard.Properties.Settings.Matrix" connectionString="Data Source=ru.webmatrixhosting.net;Initial Catalog=H_spender;User ID=spender;Password=???????;"
</connectionStrings>
</configuration>
В результате имею:Ошибка при подключении к серверу. При подключении к SQL Server 2005 эта ошибка может быть вызвана тем, что стандартные параметры SQL Server не разрешают удаленные подключения. (provider: Поставщик именованных каналов, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server)
Иногда возникает ошибка 0 - Удаленный сервер разорвал соединение
В чем проблема?Уже учусь...
    #33972993
Dln
Так ты с своего компутера что ли лезешь? Туда ... да ?
тогда скорее всего нельзя соединение установится видимо когда страница будет там запускаться.
Integrated Security= True я бы false поставил(Windows)
А вообще там тех поддержка должна быть,О!
    #33973107
spender_ru
А с какого компьютера я должен лезть???
Попробовал с security ничего не вышло.
Если кому не сложно. Может попробовать сделать тоже самое со своего комьютера:
Пароль aaabbb
Спасибо.Уже учусь...
