проблема с динамической загрузкой контрола
Блин на один контрол вылетает такая ошибка Control '_ctl0_LinkButton2' of type 'LinkButton' must be placed inside a form tag with runat=server. Хрен знает что. Видимо нужно указать что обработка на сервере происходит, но как при динамической загрузке. Другие, идентичные контролы нормально грузятся ... |
| 07.09.2006, 15:43:20 |
<form runat="server"> на странице есть? Контрол внутрь этой формы загружается? Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 07.09.2006, 16:49:00 |
Dimon aka Manowar<form runat="server"> на странице есть? Контрол внутрь этой формы загружается? Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. Все есть. Контрол на этой форме загружается. ... |
| 07.09.2006, 16:56:09 |
Контрол добавлен на страницу в DesignTime или добавляется в нее динамически. Если динамически, то какой код инициализации? И какая версия ASP.NET? ... |
| 07.09.2006, 17:18:33 |
VoljКонтрол добавлен на страницу в DesignTime или добавляется в нее динамически. Если динамически, то какой код инициализации? И какая версия ASP.NET? Контрол добавляется динамически. Версия 1.1 ... |
| 07.09.2006, 17:22:12 |
Page.Controls.Add(Page.LoadControl("UserControl/ActivOrder.ascx")); так добавляю. Самое странное, что один контрол добавляется прекрасно, а с другой нет. LinkButton2 это объект(контрол) в контроле ActivOrder.ascx ... |
| 07.09.2006, 17:24:07 |
Проблема из-за линк батонов. Я добавил на нормально подгружающийся контрол linkbutton и такая же херня. Видимо где-то что-то не подгружается. ... |
| 07.09.2006, 17:29:10 |
А в обрабочике какого события ты все это делаешь? Init, Load? По идее, надо в Init. ... |
| 07.09.2006, 17:33:06 |
VoljА в обрабочике какого события ты все это делаешь? Init, Load? По идее, надо в Init. Делал и в load и по пользовательскому событию вызывал ... |
| 07.09.2006, 17:39:10 |
Еще смешно то, что если убрать в linkbuttone runat="server", то контрол подгружается ... |
| 07.09.2006, 17:40:07 |
В init тоже не пашет ... |
| 07.09.2006, 17:42:35 |
100% проблема в том, что контрол при генерировании HTML кода не попадает между тегами <form></form> А вот с чем это связано - эт надо глубже копать... ... |
| 07.09.2006, 17:46:55 |
простой вопрос100% проблема в том, что контрол при генерировании HTML кода не попадает между тегами <form></form> А вот с чем это связано - эт надо глубже копать... У меня тоже такое подозрение есть. Но при чем тут linkbutton ... |
| 07.09.2006, 17:50:40 |
а что мешает подгружать контрол вот так Код: plaintext 1. ... |
| 07.09.2006, 18:05:08 |
Page.Controls.Add(Page.LoadControl("UserControl/ActivOrder.ascx")); так добавляю. Самое странное, что один контрол добавляется прекрасно, а с другой нет. LinkButton2 это объект(контрол) в контроле ActivOrder.ascx В этом случае контрол добавляется не внутрь севрерной формы, а последним контролом на странице. Положи внутрь формы плейсхолдер и добавляй контрол в плейсхолдер Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 07.09.2006, 21:23:00 |
Dimon aka ManowarPage.Controls.Add(Page.LoadControl("UserControl/ActivOrder.ascx")); так добавляю. Самое странное, что один контрол добавляется прекрасно, а с другой нет. LinkButton2 это объект(контрол) в контроле ActivOrder.ascx В этом случае контрол добавляется не внутрь севрерной формы, а последним контролом на странице. Положи внутрь формы плейсхолдер и добавляй контрол в плейсхолдер Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. Спасибо! Решил проблему. Именно в этом и был косяк ... |
| 08.09.2006, 11:05:21 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389796]: |
164ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 426ms |
