Как дебагить динамический код ?
Привет, У меня такой вопрос. Я хочу отобразить в GridView результаты поиска посредством Google Web API веб сервис. 1. Подключил WebReference на Google Web API веб сервис. 2. Поставил на страничку ObjectDataSource1 и связал его с Google Web API последствием аттрибутов: SelectMethod="doGoogleSearch", TypeName="Google.GoogleSearchService" 3. Поставил на страничку GridView1 и указал ей аттрибут DataSourceID="ObjectDataSource1" При запуске странички, запрос прямиком идёт на компонент Google Web API веб сервис. Всё верно. Но затем выдаются ошибка след содержания: Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Exception while handling service request: com.google.soap.search.GoogleSearchService.doGoogleSearch(java.lang.String,java.lang.String,int,int,boolean,boolean,java.lang.String) -- no signature match Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Exception while handling service request: com.google.soap.search.GoogleSearchService.doGoogleSearch(java.lang.String,java.lang.String,int,int,boolean,boolean,java.lang.String) -- no signature match Source Error: Line 146: [return: System.Xml.Serialization.SoapElementAttribute("return")] Line 147: public GoogleSearchResult doGoogleSearch(string key, string q, int start, int maxResults, bool filter, string restrict, bool safeSearch, string lr, string ie, string oe) { Line 148: object[] results = this.Invoke("doGoogleSearch", new object[] { Line 149: key, Line 150: q, Source File: c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\9b8108e0\5be77f5f\App_WebReferences.qjzmzoup.0.cs Line: 148 Мой вопрос - как мне эту ошибку перехватить, как можно делать Дебаг в этом случае, ведь кода у меня никакого нет, где же ставить брейкпоинты? Заранее Спасибо. ... |
| 08.09.2006, 19:47:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389765]: |
162ms |
23ms |
| others: | 204ms |
| total: | 423ms |
