HTML DropDown
Подскажите пож-ста, как узнать не значение а выбранный текст с DropDown'a? ... |
| 08.09.2006, 17:33:00 |
HTML DropDown
Подскажите пож-ста, как узнать не значение а выбранный текст с DropDown'a? выбирай: drDown.SelectedItem.Text; drDown.SelectedValue drDown.SelectedIndex; ... |
| 08.09.2006, 18:03:00 |
HTML DropDown
например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.09.2006, 18:05:10 |
HTML DropDown
Подскажите пож-ста, как узнать не значение а выбранный текст с DropDown'a? выбирай: drDown.SelectedItem.Text; drDown.SelectedValue drDown.SelectedIndex; у html'ного нет таких свойств как drDown.SelectedItem.Text и drDown.SelectedValue ... |
| 11.09.2006, 09:33:00 |
HTML DropDown
например так: protected void rtty_change(object sender, EventArgs e) { string temp = rtty.Items[rtty.SelectedIndex].Text; } protected void rt_change(object sender, EventArgs e) { string temp = rt.Items[rt.SelectedIndex].Text; } <select runat="server" id="rtty" onserverchange="rtty_change"> <option>1</option> <option>2</option> <option>3</option> </select> <asp:DropDownList runat="server" ID="rt" AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="rt_change"> <asp:ListItem>1</asp:ListItem> <asp:ListItem>2</asp:ListItem> <asp:ListItem>3</asp:ListItem> </asp:DropDownList> Впринципе так, когда ручками завожу данные, а если закидываю с таблицы то при выборе любого пункта результат не того что выбрано ... |
| 11.09.2006, 10:59:00 |
HTML DropDown
Sesh Впринципе так, когда ручками завожу данные, а если закидываю с таблицы то при выборе любого пункта результат не того что выбрано Показывай тогда, как делаешь. ... |
| 11.09.2006, 11:27:34 |
HTML DropDown
Sesh Впринципе так, когда ручками завожу данные, а если закидываю с таблицы то при выборе любого пункта результат не того что выбрано Показывай тогда, как делаешь. Задал повторно вопрос с кодом http://aspnetmania.com/Forums/ForumMessage/251211.html ... |
| 11.09.2006, 11:44:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389739]: |
162ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 470ms |
