Вопрос о web services C#+COM VFP 9
Здравствуйте, Уважаемые. В веб сервисах совершенный профан. Не могу разобраться со следующей проблемой: 1) есть COM server на FoxPor 9.0. У него есть несколько методов, сейчас они пишут в текстовый файл информацию о себе. 2) Есть web service на C#. в нем сделан вызов методов COM объекта. При первом обращении все нормально. вызывается метод init COM объекта, и нужный метод так же. при второй попытке обратиться не вызывается init и все валится с ошибкой. Соотвтетсвенно его destoy вызывается только после перезагрузки IIS. Насколько я понимаю проблема в том, что COM объект не удаляется из памяти до конца и заново не открывается в сервисе. хотя соответствующая переменная сервиса при втором обращении имеет значение null. Вопрос в том как выгрузить COM объект полностью? Или как вытащить старый для использования? Может есть возможность не выгружать объект веб сервиса? Как то поставить его на постоянное прослушивание? или еще какие идеи? Спасибо ... |
| 11.09.2006, 14:52:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389728]: |
158ms |
| others: | 212ms |
| total: | 438ms |
