ViewState
Объясните плз в чем дело — уже третий час бьюсь. Есть страница (создана с нуля в чистом солюшне) <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="AposBp.WebForm1" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>Untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" /> <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" EnableViewState="False"> <asp:ListItem>qqq</asp:ListItem> <asp:ListItem>aaa</asp:ListItem> <asp:ListItem>sss</asp:ListItem> <asp:ListItem>ddd</asp:ListItem> </asp:DropDownList> <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" EnableViewState="False"></asp:TextBox> </div> </form> </body> </html> EnableViewState везде false. Нажимаю на кнопку и select и textbox сохраняют значение. Как от этого избавиться? ... |
| 12.09.2006, 18:30:50 |
ViewState
Они свое состояние восстанавливают не из ViewState, а из переданных параметров формы. Если нужно "обнулять", нужно делать в коде.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 12.09.2006, 19:38:34 |
ViewState
Здравствуйте, Евгений Веприков, Вы писали: ЕВ>Они свое состояние восстанавливают не из ViewState, а из переданных параметров формы. Если нужно "обнулять", нужно делать в коде. ЕВ> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ЕВ>ссылка на оригинальное сообщение Где обнулять — Request.Form? Кстати, после вызова DataBind() руками у Page'а, значения в контролах еще нет. В какой момент они там появляются? ... |
| 12.09.2006, 21:14:06 |
ViewState
>Кстати, после вызова DataBind() руками у Page'а, значения в контролах еще нет. В какой момент они там появляются? Между событиями Init и Load. Загружаются из, так называемой, PostBack Data (данные HTML формы). ( Блог программиста ) ... |
| 12.09.2006, 22:00:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389668]: |
171ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 446ms |
