QueryStringParameter в SelectCommand
Всем добрый день! У меня такая проблема, использую SqlDataSource,есть запрос в SelectCommand, в котором параметр @ProjectsGUID, а также определение параметра запроса <SelectParameters> <asp:QueryStringParameter Name="ProjectsGUID" QueryStringField="id" Type="Object" /> </SelectParameters> Параметр на страницу передается верно, но фильтрация по ProjectsGUID на проходит( возвращает 0 записей), а если использовать <FilterParameters> <asp:QueryStringParameter Name="ProjectsGUID" QueryStringField="id" Type="Object" /> </FilterParameters> и соответственно FilterExpression="[ProjectsGUID] = '{0}'"> все работает, неужели он не может получить из строки параметр при Select? ... |
| 12.09.2006, 15:55:51 |
Скорее всего просто неверно конвертация происходит. Каков тип ProjectsGUID? В любом случае можно в Selecting засунуть правильное значение в параметры программно Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 12.09.2006, 20:44:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389644]: |
181ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 524ms |
