ReportViewer
Народ, может кто сталкивался... Есть отчет в файле .xls. есть ReportViewer в задачи которого входит создание новых репортов и просмотр старых. Нужно как-то взять данные из Excel и запихать их в ReportViewer :crash:. Возможно ли такое вообще, и можжно ли это реализовать припомощи одних датасетов, не подключая никаких модулей типа Microsoft.Office.Excel? заранее спасибо... ... |
| 13.09.2006, 16:56:23 |
ReportViewer
Здравствуйте, Puncher, Вы писали: P>Народ, может кто сталкивался... P>Есть отчет в файле .xls. есть ReportViewer в задачи которого входит создание новых репортов и просмотр старых. P>Нужно как-то взять данные из Excel и запихать их в ReportViewer :crash:. Возможно ли такое вообще, и можжно ли это реализовать припомощи одних датасетов, не подключая никаких модулей типа Microsoft.Office.Excel? получай из DataSet XML -> накладывай на полученный xslt-преобразование -> трансформи и получай готовый xsl в формате xml. Дальше открывай его своим вьюером.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 13.09.2006, 17:08:45 |
ReportViewer
взять данные из excel без LE Automation можно настроив ODBC-источник на книгу excel. Тогда с книгой можно работать как с обычной базой.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 13.09.2006, 17:12:37 |
ReportViewer
Здравствуйте, снежок, Вы писали: С>получай из DataSet XML -> накладывай на полученный xslt-преобразование -> трансформи и получай готовый xsl в формате xml. Дальше открывай его своим вьюером. А можно поподробнее, я пока новичок и не совсем понимаю, о чем идет речь... ... |
| 13.09.2006, 17:13:25 |
ReportViewer
Здравствуйте, Puncher, Вы писали: P>А можно поподробнее, я пока новичок и не совсем понимаю, о чем идет речь... сохрани любую excel-книгу в формате xml (XML Spreadsheet), далее открой блокнотом и посмотри что получилось. Твоя задача сделать из DataSet-а то что ты смотрел в блокноте. Для этого используется xslt-преобразование для xml-а через DataSet.GetXml(). В двух словах xslt не объяснишь :) Почитай форум XML/SOAP... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 13.09.2006, 17:25:32 |
ReportViewer
Здравствуйте, снежок, Вы писали: С>сохрани любую excel-книгу в формате xml (XML Spreadsheet), далее открой блокнотом и посмотри что получилось. С>Твоя задача сделать из DataSet-а то что ты смотрел в блокноте. Для этого используется xslt-преобразование для xml-а через DataSet.GetXml(). В двух словах xslt не объяснишь :) Почитай форум XML/SOAP Спасибо, попробую... ... |
| 13.09.2006, 17:47:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389634]: |
177ms |
35ms |
| others: | 187ms |
| total: | 445ms |
