CSS, как переопределить стиль для a:link ?
Есть CSS, в нем для тега <a> написано: a:link { color: #5f6370; text-decoration:none } a:hover { color: black; text-decoration:underline } Все путем, все ссылки БЕЗ подчерка снизу. ОК, но вот надо, чтобы некторые были все-таки подчеркнуты. Как сделать. Делал отдельный класс типа .link { color: black; text-decoration:underline } и назначал его элементу типа сслка, но все равно подчерк не появляется. В чем проблема ? ... |
| 14.09.2006, 16:08:00 |
lunoxodЕсть CSS, в нем для тега <a> написано: a:link { color: #5f6370; text-decoration:none } a:hover { color: black; text-decoration:underline } Все путем, все ссылки БЕЗ подчерка снизу. ОК, но вот надо, чтобы некторые были все-таки подчеркнуты. Как сделать. Делал отдельный класс типа .link { color: black; text-decoration:underline } и назначал его элементу типа сслка, но все равно подчерк не появляется. В чем проблема ? надо a.link { color: black; text-decoration:underline } ... |
| 14.09.2006, 16:14:18 |
lunoxodЕсть CSS, в нем для тега <a> написано: a:link { color: #5f6370; text-decoration:none } a:hover { color: black; text-decoration:underline } Все путем, все ссылки БЕЗ подчерка снизу. ОК, но вот надо, чтобы некторые были все-таки подчеркнуты. Как сделать. Делал отдельный класс типа .link { color: black; text-decoration:underline } и назначал его элементу типа сслка, но все равно подчерк не появляется. В чем проблема ? Одно из решений это например переопределить стили в самом теге тех ссылок где нужно. То есть использовать style=".....". Другое,например использовать Селекторы ID. Если не разберешься, то кинь свой емейл залью статейки ... |
| 14.09.2006, 16:17:51 |
Одно из решений это например переопределить стили в самом теге тех ссылок где нужно. То есть использовать style=".....". Thanks, идею понял, реализация оказалась немного другая, а именно <asp:HyperLink ID="lnkLogin" runat="server" NavigateUrl="login.aspx" Font-Underline="true">Войти</asp:HyperLink> ... |
| 14.09.2006, 16:48:00 |
CSS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. ... |
| 14.09.2006, 17:04:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389606]: |
455ms |
50ms |
| others: | 252ms |
| total: | 814ms |
