Динамически из asp.net добавить onLoad в <body>
Возможно ли динамически добавить из asp.net событие onLoad в body. С помощью него хочу запускать или не запускать некоторую javascript-функцию на клиенте в зависимости от условия на сервере. Так наверно не годится <body runat=server> , так как приходится оборачивать body в form. ... |
| 17.09.2006, 19:30:44 |
Делаем public или protected функцию, которая возвращает строку с onload=.... потом <%#MyFunction()%>.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 17.09.2006, 21:29:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.09.2006, 21:41:34 |
Спасибо за ответы. Нашел еще один способ. Если соблюдатеся необходимое условие с помощью Response.Write вписывать следующий скрипт. <script for=window event=onload> myFunction(); </script> ... |
| 18.09.2006, 00:43:31 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389526]: |
177ms |
36ms |
| others: | 320ms |
| total: | 577ms |
