При отправке файла (FileUpload ) но блокируется?!?
Web - форма. На ней контрол FileUpload. Выбираю файл - екселевский документ. Отправляю на сервер. Сервер принимает и начинает обрабатывать. Открывает его, читает данные и заливает в БД. Если нет ошибок все нормально. Можно его сколько угодно раз выбирать и вновь заливать на сервер. Но если екселевский файл косячный, то мое Web - приложение выдает ошибку и прерывает процесс. Все через блок Try .. Catch ... End Try То есть приложение дает уведомлению юзеру, что файл некорректный, мол повторите снова. Если снова пытаешся выбрать этот файл, то в следующий раз пишет: the process cannot access the file ... because it is being used by another process Я так понимаю, что этот файл заблокирован. После этого и удалить его нельзя. Как этого избежать программно? Чтобы если этот файл не того формата, освободить ссылки на него? Я не понял где,в каком процессе он виснет? Заранее благодарен за ответ. ... |
| 15.09.2006, 14:21:42 |
было бы неплохо показать свой чудо-код заливки файлаhttp://ln.com.ua/~openxs/articles/smart-questions-ru.html ... |
| 15.09.2006, 14:23:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 15.09.2006, 15:49:46 |
Неужели никто не сталкивался??? ... |
| 17.09.2006, 09:22:49 |
Такое ощущение, что ни у кого, никогда не возникает тех проблем, которые появляются у меня. Я наверное избранный :) ... |
| 18.09.2006, 09:32:19 |
честно, не сталкивался... про избранность - это хорошо - чувство юмора на месте, значит и проблему решить можно ;) как происходит закачка - интересно то место, которое просто закоментировано? есть думка, что там коннект закрывается в случае успеха, а в случае неудачи, попадаем в блок catch где коннект так и остаётся открытым. есть такая фича как finally в блоке Try Catch Finally туда закинь операции по высвобождению ресурса - он будет исполнятся в любом случае... пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 18.09.2006, 10:00:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389519]: |
441ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 733ms |
