IHttpModule или IHttpHandler или IHttpHandlerFactory
Как перехватить с помощью IHttpHandler или IHttpHandler,IHttpHandlerFactory ( или ещё чего то) запросы, которые ничем не отличаются от обращений к папкам? Например http://localhost/AnySite/news/etc обработать так же как и http://localhost/AnySite/default.aspx?path=news/etc без обработки 404 ошибки. ... |
| 15.09.2006, 16:20:21 |
никак. Нужно понимать, чтобы вызвался Asp.net, нужно, чтобы к серверу обратились за файлом, на тип которого будет замаплен aspnet_isapi.dll. Если вы обращаетесь к папке, которой физически нет, то перехватить этот запрос из asp.net нельзя без трюка с 404.aspxhttp://ln.com.ua/~openxs/articles/smart-questions-ru.html ... |
| 15.09.2006, 16:44:57 |
Вот тут описано, как настроить Wildcard Mapping в IIS 5 и 6: http://scottwater.com/blog/articles/Wildcard.aspx ... |
| 18.09.2006, 12:58:02 |
только при настройка mappingа надо не забыть настроить IIS, так чтобы при обращениях к картинкам и css'кам не дергался Aspnet. Проще всего вынести все картинки в отдельную директорию, сделать ее приложением со своими настройками ... |
| 18.09.2006, 13:57:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389513]: |
438ms |
59ms |
| others: | 208ms |
| total: | 745ms |
