Проблема с куками на клиенте?
На сервере делаю так HttpCookie aCookie = new HttpCookie("userInfo"); aCookie.Values["userName"] = Users.GetUserRealName(t.Rows[0]["UserID"].ToString()); aCookie.Values["corpTitle"] = Users.GetCorpFullTitle(t.Rows[0]["UserID"].ToString()); aCookie.Path = Request.ApplicationPath; aCookie.Expires = expDateTime; Context.Response.Cookies.Add(aCookie); если нет выделенной строки то на клиенте при обращении к кукам window.document.cookie кук виден если же указываю "/App1" в aCookie.Path — то на клиенте window.document.cookie="" Почему? я же работаю в этом же приложении http://localhost/App1/Deafult.aspx ... |
| 17.09.2006, 04:30:01 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>если же указываю "/App1" в aCookie.Path — то на клиенте window.document.cookie="" А>Почему? я же работаю в этом же приложении http://localhost/App1/Deafult.aspx тут надо указывать ДОМЕН, а не путь к приложению.... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 0>> ... |
| 17.09.2006, 10:48:31 |
Здравствуйте, denisio_mcp, Вы писали: _>тут надо указывать ДОМЕН, а не путь к приложению. Нет, в Path узазывается виртуальный путь The Path property extends the Domain property to completely describe the specific URL to which the cookie applies. For example, in the URL http:/www.microsoft.com/asp, the domain is www.microsoft.com and the path is /asp. А домен вы при этом устанавливаете в свойстве Domain? ... |
| 17.09.2006, 11:12:11 |
Имеется домен example.com Как можно положить cookies что бы его было видно из всех (*.example.com) доменов? Достаточно ли будет положить cookies с указанием домена example.com? ... |
| 17.09.2006, 15:12:52 |
Здравствуйте, Darkman_CV, Вы писали: D_C>Достаточно ли будет положить cookies с указанием домена example.com? Да по идее.Исправность аккумулятора можно проверить не выходя из салона, лизнув специально выведенные на приборную доску контакты. ... |
| 18.09.2006, 13:40:08 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>если же указываю "/App1" в aCookie.Path — то на клиенте window.document.cookie="" А>Почему? я же работаю в этом же приложении http:// localhost /App1/Deafult.aspx Были какие то проблемы с этим в IE, причем только если на localhost ходить. через FF не пробовал? код посмотрю попозже напишу что там было не так...... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 18.09.2006, 14:06:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389510]: |
162ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 434ms |
