Редактирование наборов данных (DataSet)
Существует DataSet c набором таблиц которые необходимо редактировать из asp.net как это реализовывает народ чтобы было удобно и наглядно. Для отображения использую GridView но в нем нельзя редактировать данные (в отличие от System.Windows.Forms.DataGridView). Заранее спасибо за любые подсказки по теме. ... |
| 12.09.2006, 15:51:58 |
А что мешает использовать DataGridView ?? ... |
| 12.09.2006, 16:02:47 |
Grammer Для отображения использую GridView но в нем нельзя редактировать данные (в отличие от System.Windows.Forms.DataGridView). Вот с этого места можно поподробней ... |
| 12.09.2006, 16:04:16 |
Может это поможет: http://www.aspnetmania.com/Articles/Category/2.html---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 12.09.2006, 16:17:32 |
Здравствуйте, OreL, Вы писали: OL>А что мешает использовать DataGridView ?? OL> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru OL>ссылка на оригинальное сообщение DataGridView этож из WinForm :) его вроде в ASP.NET не запихнуть... а GridView как раз из ASP.NET ... |
| 12.09.2006, 16:36:27 |
Здравствуйте, C...R...a...S...H, Вы писали: CRA>Может это поможет: http://www.aspnetmania.com/Articles/Category/2.html CRA> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru CRA>ссылка на оригинальное сообщение Статьи 2002 года я так понял это из asp.net 1.1 а сейчас 2.0 на дворе и DataGrid даже не значится в ToolBox студии зато там есть странный GridView который не понятно как работает ... |
| 12.09.2006, 16:56:26 |
DataGrid в 2.0 тоже есть, его надо просто в тулбокс добавить)) и работает он точно также как в 1.1 Программеры курят быстро. Потому что мысль. Потому что она уйдет и придется думать ее снова... ... |
| 12.09.2006, 18:20:11 |
Здравствуйте, hamster, Вы писали: H>DataGrid в 2.0 тоже есть, его надо просто в тулбокс добавить)) и работает он точно также как в 1.1 H> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru H>ссылка на оригинальное сообщение я знаю что сам класс есть но это как DataGrid и DataGridView из System.Windows.Forms ... |
| 12.09.2006, 18:54:42 |
Здравствуйте, Grammer, Вы писали: G>Существует DataSet c набором таблиц которые необходимо редактировать из asp.net DataSet тебе много сюрпризов в ASP 2.0 принесет, особенно при редактирование данных. Не мое дело, но я бы посмотрел на ObjectDataSource + TableAdepterы(которые генерируются вместе с типоризированным DataSet. G>как это реализовывает народ чтобы было удобно и наглядно. G>Для отображения использую GridView но в нем нельзя редактировать данные (в отличие от System.Windows.Forms.DataGridView). Редактировать и удалять умеет, а вот вставлять нет. G>Заранее спасибо за любые подсказки по теме. В общем случай, разрешаеш выбор в GridView, цепляеш к нему DetailsView в котором и происходит редактирование. ... |
| 12.09.2006, 19:16:10 |
Только что проверил - есть из System.Web.UI.WebControlsПрограммеры курят быстро. Потому что мысль. Потому что она уйдет и придется думать ее снова... ... |
| 12.09.2006, 19:16:19 |
> Статьи 2002 года > я так понял это из asp.net 1.1 а сейчас 2.0 на дворе и DataGrid даже не > значится в ToolBox студии > зато там есть странный GridView который не понятно как работает Да, в тулбоксе его нет, но в хелпе и в реале он есть. По крайней мере я его юзал в асп нет 2.0.Posted via RSDN NNTP Server 2.0 ... |
| 13.09.2006, 13:23:11 |
2 Grammer: А что мешает почитать как все сделано на DataGrid понять как это работе и потом использовать GridView (если это так принципиально). ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 13.09.2006, 13:57:09 |
Здравствуйте, kon_v_palto, Вы писали: G>>Заранее спасибо за любые подсказки по теме. __>В общем случай, разрешаеш выбор в GridView, цепляеш к нему DetailsView в котором и происходит редактирование. а как к GridView прицепить DetailsView? ... |
| 18.09.2006, 12:30:11 |
Здравствуйте, Grammer, Вы писали: G>а как к GridView прицепить DetailsView? Для простоты напишу для SQLDataSource Создаеш два источника 1. Для GridViewSELECT * FROM t1 2. Для DetailsViewSELECT * FROM t1 WHERE id=@id параметр @id устанавлеваем как GridView.SelectValue Для полного счастья в обработчеки событие Inserted, Deleted, Updated для второго источника встовляем GridView.DataBind(); Остается одна загвоздка, если 1 источник не вернет данных страница останеться пустой, чтобы пользователь имел возможность ввести первую строку в EmpyTemplate DetailsView вставляем LinkButton устанавлеваем CommandName="New". Теперь самое неприятное, ASP.Net 2.0 с DataSet не очень дружет(особенно при редактирование данных), чтобы их подружить нужно писать свой бизнес класс(или как они порусски называются). Выглидет он как оболочка над DataSet и адптерами. Хороший примерздесь Если использование DataSet не обязательно, то используй ObjectDataSource с згенирироваными датасетом адапетроми. ... |
| 18.09.2006, 13:45:02 |
Здравствуйте, Grammer, Вы писали: G>Существует DataSet c набором таблиц которые необходимо редактировать из asp.net G>как это реализовывает народ чтобы было удобно и наглядно. G>Для отображения использую GridView но в нем нельзя редактировать данные (в отличие от System.Windows.Forms.DataGridView). G>Заранее спасибо за любые подсказки по теме. Хм... Силы колебания чувствую я.... Датасетов стороной юный Grammer запутан!... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 18.09.2006, 14:32:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389508]: |
163ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 437ms |
