Web сервис и метод POST в веб форме
Програмно создаю невидимую форму для передачи данных веб сервису по HTTP POST <script language="javascript" type="text/javascript"> function addParam(form,name,value) { var input=document.createElement("input"); input.name = name; input.value = value; form.appendChild(input); } function sendData(url, params) { var frmSendData = document.createElement("form"); frmSendData.action = url; frmSendData.method = "POST"; for (var i in params) { val = params[i].split(':'); addParam(frmSendData,val[0],val[1]); } frmSendData.style.display="none"; document.body.appendChild(frmSendData); frmSendData.submit(); } </script> все работает, данные передаются. Но нужно сделать так чтобы результат не возвращался, после выполнения этой процедуры открывается окно с <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <boolean xmlns="http://tempuri.org/">true</boolean> результатом выполнения. Необходимо чтобы вся процедура проходила незаметно от клиента, в фоновом режиме. ... |
| 18.09.2006, 18:07:30 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389494]: |
141ms |
| others: | 207ms |
| total: | 403ms |
