Передача параметров отчету в CrystalReport
Использую VC2005! Создал отчет *.rpt, в database fields указал command с параметром типа NUMBER, в приложении указываю: CrystalReportViewer.ParameterFieldInfo["@flow_id"].CurrentValues.Add(2); Выдает ошибку - Specified argument was out of the range of valid values. Может я не так параметр передаю или задаю его не так? Буду очень признателен за любые советы (по теме!) ... |
| 19.09.2006, 16:31:38 |
выручайте!!! ... |
| 19.09.2006, 17:26:52 |
Написал вот так: ParameterField dbflow_id = new ParameterField(); dbflow_id = crvFlow.ParameterFieldInfo["@flow_id"]; ParameterDiscreteValue dvDBDescription = new ParameterDiscreteValue(); dvDBDescription.Value = 1; dbflow_id.CurrentValues.Clear(); dbflow_id.CurrentValues.Add(dvDBDescription); не помогает ругается на dbflow_id = crvFlow.ParameterFieldInfo["@flow_id"]; ... |
| 19.09.2006, 17:28:57 |
У CrystalReportViewer есть ReportSource, а у последнего метод SetParameterValue. Вот этим методом и нужно устанавливать параметры.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 19.09.2006, 20:31:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=efdm&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
166ms |
27ms |
| others: | 670ms |
| total: | 912ms |
