когда подхватывается изменение StateServer mode?
Всем доброго времени суток. Когда подхватятся измененные в web.config_е StateServer mode и таймауты. Нужно ли для эжтого перезапускать IIS? Или каким либо другим образом заставлять Application пепереинициализироваться. Заранее, спасибо. ... |
| 19.09.2006, 19:45:14 |
Приложение автоматически рестартует при изменении в web.config.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 19.09.2006, 20:16:16 |
DLF>Когда подхватятся измененные в web.config_е StateServer mode и таймауты. Нужно ли для эжтого перезапускать IIS? DLF>Или каким либо другим образом заставлять Application пепереинициализироваться. Нияего не надо, Веб приложение "следит" за web.config, при его изменении просто перестартует ... |
| 19.09.2006, 21:57:55 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389448]: |
25ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 329ms |
