Правильнай работа с masterpage
Создал masterpage c ContentPlaceHolder-ом. В этой странице меню, хидер, футер. В ContentPlaceHolder нужно вставлять html который строится динамически на основе выборки из базы. Как это сделать? Судя по модели событий через Response.Write не получится или я чего-то недопонял. ... |
| 18.09.2006, 14:07:10 |
Тут все проще, создать страницу, при создании укажи "выбрать мастер пейж", выбери свою мастер страницу. Теперь пихай на созданную страницу что хочешь. При попытке отобразить эту страницу - будет выводиться мастер-пейж, а в плайс-ходере то что тебе необходимо. Надеюсь понятно объяснил. Мастер пейж нужен чтоб многократно не перерисовать некоторые части страниц, отличная альтернатива фреймам. ... |
| 18.09.2006, 14:50:37 |
Вопрос ведь был не в том как подключить :) Это сделано. Вопрос был в том как теперь html полученый динамически отобвразить в контексте этой страницы. Код я накидал в мастер-страницу - он показывается. Подключил страницу. В этой странице говорю Response.Write("sdfsdfsdf"); - итог: текст выводится ЗА ПРЕДЕЛАМИ HTML-я от мастер-страницы. ... |
| 18.09.2006, 15:02:16 |
Никто не сталкивался с проблемой вывода html при использовании masterpage? Ну не в стринг же в самом деле собирать и потом в литерал вываливать! ... |
| 19.09.2006, 12:39:17 |
Как вариант Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.09.2006, 20:14:39 |
Неа, это не вариант - masterpage это по сути контрол. И для него событие Page_Load возникает после события Page_Load страницы. Соответственно если в основной странице в Page_Load делать вывод через Response.Write, то сначала выведется текст из Response.Write, а только после этого код шаблона. Поэтому получается, что использовать Response.Write вообще не получается. А div именованый это по сути и есть литерал, которому строку присваивать. Получается нехилый гемор. С одной строны плюсы masterpage очевидны, с другой - столь неудобный вывод сводит на нет такое счастье - проще уж контролов наклепать и на страницу их кинуть. ... |
| 20.09.2006, 09:55:16 |
слов нет, одни буквы :( гемор у тех, кто что-то не понимает...http://ln.com.ua/~openxs/articles/smart-questions-ru.html ... |
| 20.09.2006, 13:00:36 |
Dmitry Uvarovслов нет, одни буквы :( гемор у тех, кто что-то не понимает...http://ln.com.ua/~openxs/articles/smart-questions-ru.html Это был ответ на вопрос или просто возможно показать "какой я крутой"? Когда слов нет, то молчать надо. ... |
| 20.09.2006, 15:26:45 |
Если вы на странице указываете Response.Write("sdfsdfsdf"); то в пределах страницы эта надпись и выведится. чтобы вывести ее в эталонной странице, перенесите этот код туда. ... |
| 20.09.2006, 16:05:12 |
Это был ответ на вопрос или просто возможно показать "какой я крутой"? Когда слов нет, то молчать надо. это скорее совет пойти читать доки и смотреть примеры. А ещё ужас от того, что люди рассуждают, как и куда впихнуть Response.Write. mva: чем не нравится нормальный человеческий способ с созданием <asp:Literal> и вывода в него вашего HTML? у вас из базы читается Blob объект и пишется по кускам, или что? что-то я сомневаюсь, наверняка этот самый HTML уже лежит у вас в памяти строкой. Если хочется трудностей - создаете свой контрол, и в методе Render в передаваемый HtmlTextWriter пишите все, что нужно, и выведется это там, где нужно, и нигде более.http://ln.com.ua/~openxs/articles/smart-questions-ru.html ... |
| 20.09.2006, 16:20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389412]: |
197ms |
49ms |
| others: | 226ms |
| total: | 535ms |
