Правильно открыть/закрыть connection
На одной странице надо запросить и обновить базу данных много раз: занести информацию из textboxes в одну таблицу, пройтись по checkboxes(35 штук) и для каждого из отмеченных 1)выбрать соответствующего человека из бд (две другие таблицы) и послать ему сообщение; 2)занести новую строку в третью таблицу. Вопрос в том, когда открывать и закрывать connection? Все tutorial показывают, как сделать запрос один раз, а страница ломается как раз когда надо все 35 сообщений отправить. Нахождение человека, обновление таблиц выделены в отдельные функции. Еще надо если все сработало, redirect на другую страницу. БД - ms access :( ... |
| 20.09.2006, 02:13:02 |
А в чем собственно проблема?---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 20.09.2006, 09:00:20 |
access это жесть :) открыв соединение вначале, запретишь тем самым доступ к этой БД на запись всем остальным юзерам. вобще работает любым способом, что с 1 командой между открытием и закрытием, что с несколькими... ... |
| 20.09.2006, 09:01:27 |
Во-первых, хочется узнать, как это надо было сделать - это мой второй проект .NET. Когда в каждой из функций try open connection...finally close, и так в цикле, получаю "MS Jet Engine unspecified error". Так это при тестировании, когда только я иду в бд, а предполагается, что человек 10 будут сидеть днями на странице. ... |
| 20.09.2006, 17:54:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389404]: |
198ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 512ms |
