Сортировка GridView
Смотрел много примеров на эту тему, но что-то ниче не получается. Установил AllowSorting, SortExpression. При нажатии на заголовок поля пытаюсь вызываю метод Sort и либо ничего, либо StackOverFlow. Не могли вы написать порядок действий.. ... |
| 19.09.2006, 18:57:00 |
Сортировка GridView
Приведите свой код.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 19.09.2006, 19:04:48 |
Сортировка GridView
Приведите свой код. protected void gvVendors_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e) { gvVendors.DataSource = null; gvVendors.DataKeyNames = null; gvVendors.DataSource = Vendor.GetDataSet(firmID); // просто возвращает некий DataSet gvVendors.Columns[0].SortExpression = "Name"; gvVendors.Sort(e.SortExpression, SortDirection.Descending); gvVendors.DataBind(); } ... |
| 19.09.2006, 19:39:40 |
Сортировка GridView
Приведите свой код. protected void gvVendors_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e) { gvVendors.AllowSorting = true; gvVendors.DataSource = null; gvVendors.DataKeyNames = null; gvVendors.DataSource = Vendor.GetDataSet(firmID); // просто возвращает некий DataSet gvVendors.Columns[0].SortExpression = "Name"; gvVendors.Sort(e.SortExpression, SortDirection.Descending); gvVendors.DataBind(); } Зачем так мудрить? Ненадо никаких обработчиков если нужна банальная сортировка по имени. Просто AllowPaging и все. ... |
| 21.09.2006, 20:10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389346]: |
200ms |
56ms |
| others: | 231ms |
| total: | 540ms |
