Философский вопрос - как грамотно сделать лог.
Добрый день. Задался тут с утра философским вопросом - а как правильно вести логи в системе? Предположим, у меня есть веб-приложение. Мне надо сохранять некоторые события (типа "Дата/время - Клиент ххх вошел в систему", "Клиент ххх нажал на ссылку http://ууу" ну и т.д.) Насколько я понимаю, есть три способа ведения логов : 1) Юзать SYSLOG 2) Кидать все в БД 3) Кидать в файл. Третий вариант скорее всего не подойдет, т.к. запись в файл совмещена с геморроем в случае, когда два процесса попытаются туда что-то записать (например, два клиента из разных сессий создают логгируемое событие в одно и то же время). Да и по скорости это решение скорее всего медленнее других. Выбираю между первым и вторым вариантом. Первый вроде бы профессиональней, да и админам удобней будет работать - залез, почитал системные логи, а заодно и в лог веб-приложения глянул. Но возникает вопрос с анализом данных. Т.е. нужно иметь возможность выборки лога по каждому клиенту, а ИМХО в сислоге такого не предусмотрено. Вообще, лично для меня идеально было бы хранить логи в СУБД. Если хранить логи в СУБД - какие могут быть грабли? И вообще, делает ли кто-нибудь так? :) ... |
| 22.09.2006, 09:20:18 |
имхо, истина где-то посередине. смотря чего ты хочешь получить. как показывает практика, тебе обязательно потребуется еще и статистика. здесь тебе поможет только СУБД. а вот критические ошибки гораздо удобнее смотреть в SYSLOG'е. сделай метод, одним из параметров которого будет степень важности события. и если событие важное, пиши еще и в SYSLOG. ... |
| 22.09.2006, 11:10:50 |
Тогда разумный вопрос - как писать в сислог? :) Если можно - с примером :) ... |
| 22.09.2006, 11:17:05 |
юзай родной компонентик. на панельках он есть. точно не помню, как называется. но он простой в использовании. ... |
| 22.09.2006, 12:03:17 |
Можно еще log4net использовать. Там многопоточность нормально реализована ... |
| 22.09.2006, 12:32:24 |
При использовании БД в качестве лога самое важное сообщение о том, что с БД проблемы ты вряди прочитаешь. Писать в сислог удобнее, но на второй день события типа "Петя Х вошел в систему" и "Петя Х просмотрел информацию о компании У" забивают весь лог. Короче, йа пишу в текст :) Как вариант, можно складывать все сообщения в сессию, а по окончании писать в текстовый лог. Можно в качестве названия лога использовать логин юзера или тип события. ... |
| 22.09.2006, 13:01:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389330]: |
196ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 489ms |
