Отображение рисунков из Базы данных и папок
При портировании сайта на версию ASP.NET 2.0 столкнулся с ситуацией когда перестали отображаться картинки из папки если отображается картинка из базы данных. Для отображения картинки использую IHttpHandler и привязываю его к расширениям рисунков. Для этого в файле Web.config корня сайта прописываю <httpHandlers> <add verb="*" path="*.jpg" type="ABC.Web.Portal.ImageHandler, ABC.Web.Portal" /> <add verb="*" path="*.jpeg" type="ABC.Web.Portal.ImageHandler, ABC.Web.Portal" /> <add verb="*" path="*.gif" type="ABC.Web.Portal.ImageHandler, ABC.Web.Portal" /> <add verb="*" path="*.png" type="ABC.Web.Portal.ImageHandler, ABC.Web.Portal" /> </httpHandlers> а в подчииненных папках убираю этот обработчик через файл web.config этой папки <configuration> <system.web> <httpHandlers> <remove verb="*" path="*.jpg" /> <remove verb="*" path="*.jpeg" /> <remove verb="*" path="*.gif" /> <remove verb="*" path="*.png" /> </httpHandlers> </system.web> </configuration> Соответственно в настройках сайта к этим рисункам привязывается обработчик ASP.NET 2.0 Для сайтов ASP.NET 1.1 это работало. Для 2.0 это не работает. Причина мне не понятна... Помогите... ... |
| 22.09.2006, 19:35:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=dedy&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
62ms |
33ms |
| others: | 847ms |
| total: | 1013ms |
