Динамическое формирование письма
На сайте из базы формируется письмо, при этом оно получается не более чем ~15 строк, остальные строки не попадают в письмо. Есть ли какое ограничение на объем письма? Отсылается оно таким скриптом: set mm = Server.CreateObject("Persits.MailSender") mm.Host = "robots.1gb.ru" mm.From = "robots@1gb.ru" mm.AddAddress "nvfi@1gb.ru" mm.AddCustomHeader "Content-Type: html/plain; charset=windows-1251" mm.AddCustomHeader "Content-Transfer-Encoding: 8bit" mm.Subject = "" mm.FromName = "Заявка с сайта." mm.IsHTML = -1 mm.Body = "<html><body>" & strCustMsg & "</html></body>" mm.Send Спасибо. данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ссылка на оригинальное сообщение ... |
| 23.09.2006, 02:24:56 |
Возможно в strCustMsg содержатся символы > или < и всего сообщения не видно... ... |
| 23.09.2006, 02:45:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389312]: |
63ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 395ms |
