Перенос ASP.NET приложения на другой хост.
Возникла следующая проблема. Есть работающее ASP.NEt приложение, взаимодействующее с MS SQL Server и использующее объекты SQLDataSource. connection string хранится в web.config файле. Необходимо перенести приложение на другой хост. Что делаю: на другом хосте поднимаю IIS, устанавливаю .NEt framework, MS SQL Server (все инструменты теже самые что и на работающем хосте), разворачиваю приложение, изменяю connection string в web.config файле. Что получается: приложение запускается, отображает все запросы, но при попытке добавить/изменить/удалить данные страница постится, но никаких изменений не происходит. Никаких ошибок не выдает. В чем может быть проблема? ... |
| 25.09.2006, 15:24:17 |
Возникла следующая проблема. Есть работающее ASP.NEt приложение, взаимодействующее с MS SQL Server и использующее объекты SQLDataSource. connection string хранится в web.config файле. Необходимо перенести приложение на другой хост. Что делаю: на другом хосте поднимаю IIS, устанавливаю .NEt framework, MS SQL Server (все инструменты теже самые что и на работающем хосте), разворачиваю приложение, изменяю connection string в web.config файле. Что получается: приложение запускается, отображает все запросы, но при попытке добавить/изменить/удалить данные страница постится, но никаких изменений не происходит. Никаких ошибок не выдает. В чем может быть проблема? с правами доступа все ок? ... |
| 25.09.2006, 15:44:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389260]: |
151ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 426ms |
