отправление e-mail
Всем доброе время суток. Есть код, который отправляет e-mail с помощью system.net. MailMessage mm = new MailMessage(From, To); mm.Body = Body; SmtpClient client = new SmtpClient(); client.Send(mm); Настройки SMTP в webconfig'e все правильные. Проблема в том, что при попытке отослать сообщение, возвращается ошибка The server response was: 5.5.2 <servername>: Helo command rejected: need fully-qualified hostname Т.е. сервер требует указать ему в helo имя домена, а SmtpClient по-видимому дает ему имя компьютера. Что здесь можно поделать? Заранее благодарен. ... |
| 27.09.2006, 03:07:40 |
отправление e-mail
SmtpClient client = new SmtpClient("ip или доменное имя", порт); ... |
| 27.09.2006, 10:12:27 |
отправление e-mail
не подхватывает он у тебя из конфига, или выложи кусок из web.config ... |
| 27.09.2006, 10:14:06 |
отправление e-mail
Кусок конфига. <system.net> <mailSettings> <smtp> <network host="xxx.net.ua" port="25" userName="username" password="password" /> </smtp> </mailSettings> </system.net> Насколько я понимаю он все правильно подхватывает, и даже пытается коннектиться на сервер. Дело в том, что я не могу повлиять на детали того, что он передает ему по smpt-протоколу. Заранее благодарен за ответы. ... |
| 27.09.2006, 10:42:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389194]: |
203ms |
| others: | 207ms |
| total: | 479ms |
