Связка DropDownList между собой
Задача: на страницы несколько DropDownList, с привязкой к таблицам MSSQL. Таблицы связаны между собой отношениями 1-n. Необходимо сделать так, что бы при выборе в первом DropDownList значения в последующих ограничивались выбранным значением, т.е. чтобы работали отношения между таблицами. Как это сделать максимально правильно, с минимумом затрат, и в идеале без перезагрузки страницы? ... |
| 27.09.2006, 15:36:59 |
авторКак это сделать максимально правильно, с минимумом затрат, и в идеале без перезагрузки страницы? думается мне что максимально правильно никто кроме тебя не сделает - могут посоветовать кое-что - а дальше сам ;) создай на SQL хранимки по выбору данных из таблиц по значению... потом при смене одного из значений DropDownList вызывай хранимку и заполняй результатами следующий DropDownList - и так до бесконечности ;) а для ИДЕАЛА - используй AJAX! ... |
| 27.09.2006, 15:51:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dema&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
190ms |
42ms |
| others: | 1001ms |
| total: | 1306ms |
