.xls файл в dataset
Добрый день, нашел код в MSDN http://msdn.microsoft.com/library/rus/default.asp?url=/library/rus/dv_vbcode/html/vbtskcodeexamplereadingexceldataintodataset.asp для считывание first.xls в dataset код привожу ниже: Dim DS As System.Data.DataSet Dim MyCommand As System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter Dim MyConnection As System.Data.OleDb.OleDbConnection MyConnection = New System.Data.OleDb.OleDbConnection( _ "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " & _ "data source=D:\Alex_new\first.XLS; " & _ "Extended Properties=Excel 8.0;") MyCommand = New System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter( _ "select * from [Sheet1$]", MyConnection) DS = New System.Data.DataSet() MyCommand.Fill(DS) MyConnection.Close() при запуске ошибка --Недопустимое имя 'Sheet1$'. Проверьте, что оно не содержит недопустимые символы или знаки препинания, а также не является слишком длинным-- на комп. установлен Excel 2003 В чем ошибка? C Уважением, Alex данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ссылка на оригинальное сообщение ... |
| 28.09.2006, 14:59:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389142]: |
178ms |
| others: | 195ms |
| total: | 432ms |
