ListBox - передача значений...
Есть предельно тупой вопрос... но тем не менее не могу разрешить ( Есть ListBox... нужно чтобы по событию SelectedIndexChange текст выделеной строки появлялся в Label ниже... я пишу: if (!IsPostBack) { Label3.Text = ListBox1.SelectedItem.Text; } и никакой реакции!(( ... |
| 28.09.2006, 12:43:00 |
А зачем проверка на !IsPostBack? А вообще это нужно делать в SelectedIndexChanged листбокса Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 28.09.2006, 13:11:49 |
Debugger tseplyaet obrabotchik?? IsPostBack zakommentirovanni pomogaet? Inogda podpiska na sobitie delaetsya v nepravil'nom meste i kak rezl'tat ne otrabativaet. Kod v studiu, please. ... |
| 28.09.2006, 13:12:55 |
если не постбак то присвоить значение.. ;) есть думка что смена итема всё таки вызывает постбак ;) ... |
| 28.09.2006, 13:13:54 |
mxcЕсть предельно тупой вопрос... но тем не менее не могу разрешить ( Есть ListBox... нужно чтобы по событию SelectedIndexChange текст выделеной строки появлялся в Label ниже... я пишу: if (!IsPostBack) { Label3.Text = ListBox1.SelectedItem.Text; } и никакой реакции!(( Все правильно, ее и не должно быть. (!IsPostBack) - это значит НЕ PostBack, то есть первая загрузка страницы. В общем, наверное, так: 1. Выставить у ListBox AutoPostBack в true. 2. Подписаться на событие SelectedIndexChanged. 3. В обработчике написать: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.09.2006, 13:15:40 |
Убрал Постбак? получился такой код Аутопостбак у листбокСа тоже выключен Дебаггер цепляет... protected void ListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { string curItem = ListBox1.SelectedIndex.ToString(); Label4.Text = curItem; Label4.DataBind(); } До ужоса простая задача..(( ... |
| 28.09.2006, 13:35:00 |
Итак, высьтавил Листбоксу Аутопостбак: затем код: protected void ListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { if (ListBox1.SelectedItem != null) Label3.Text = ListBox1.SelectedItem.Text; } В резаульатте страница рефрешица, но значения Лейбл не меняет(( ... |
| 28.09.2006, 13:39:00 |
а листбокс где заполняется? mxcИтак, высьтавил Листбоксу Аутопостбак: затем код: protected void ListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { if (ListBox1.SelectedItem != null) Label3.Text = ListBox1.SelectedItem.Text; } В резаульатте страница рефрешица, но значения Лейбл не меняет(( ... |
| 28.09.2006, 13:46:48 |
а листбокс где заполняется? Листбокс заполняется в Пэдж_лоаде из базы. Список разделов компании... А разве это имеет значение? ... |
| 28.09.2006, 14:22:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389141]: |
198ms |
59ms |
| others: | 221ms |
| total: | 532ms |
