Forms auth. Login or password failed.
Дано ASP.NET 2.0 + SQL 2005 Express приложение, использующее forms authentification. Вот содержимое web.config: <?xml version="1.0"?> <configuration xmlns="http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0"> <appSettings/> <connectionStrings> <add name="ConnectionString" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|Database.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True" providerName="System.Data.SqlClient"/> </connectionStrings> <system.web> <authorization> <allow roles="Moderator" /> </authorization> <authentication mode="Forms" /> <roleManager enabled="true" /> <compilation debug="true"/> </system.web> </configuration> Есть автоматически созданный ASPNETDB.MDF, в котором храняться данные о двух ролях и двух юзерах. И есть Database.mdf с данными прикладного характера. Из студии по 'F5' проект работает адекватно: вхожу под существующими логинами и соответствующие функции приложения становятся доступными или недоступными. Но когда публикую приложение IIS (пробовал и локальный и удалённый) мои логины или пароли не подходят, хотя ASPNETDB.MDF на сервере идентична локальной. При этом вторая база данных работает нормально. Доступные для не авторизованных пользователей фичи работают. ... |
| 27.09.2006, 21:59:09 |
Всё дело в нтфс-правах. Пока не разобрался в каких именно и чьих, но если дать всем право модифицировать содержимое сайта, то логинится без проблем. ... |
| 27.09.2006, 23:16:31 |
Параметры авторизации, задаваемые в файле Web.config, дублируют ряд параметров IIS. Если параметры авторизации заданы как файлом Web.config, так и параметрами IIS, первыми проверяются именно они, а лишь затем — файл Web.config. В результате, как прави- ло, используются параметры, задающие минимальные права доступа. Поэтому естественно нужно сначала дать полные права в IIS, а после менять эти права в Web.config.belka ... |
| 28.09.2006, 11:31:08 |
Ты посмотри, в каком формате хранятся данные о пользователях, достаточно любопытно. Помимо всего прочего, там учитывается название виртуальной директории (или приложения... точно не помню). Т.е. при механическом переносе на другую машину в общем случае аутентификация отъезжает. Сам я для простых случаев сделал элементарную страницу для создания пользователей и подкладываю ее в директорию с приложением. Для более сложных, (которыми я не занимаюсь) есть где-то готовая приблуда, поищи в сети, она дублирует функционал настройки сайта из студии. Ну или подправь название приложения в базе. ... |
| 28.09.2006, 11:48:18 |
Здравствуйте, belkazl, Вы писали: B>...Поэтому естественно нужно сначала дать полные права в IIS, а после менять эти права в Web.config. Дал группе everyone NTFS права на модификацию дирректироии приложения. Права в IIS не трогал. Заработало. Так и не понял кому и на что нужны права для нормального функционирования. ... |
| 28.09.2006, 20:50:13 |
Здравствуйте, mrozov, Вы писали: M>Ты посмотри, в каком формате хранятся данные о пользователях, достаточно любопытно. Помимо всего прочего, там учитывается название виртуальной директории (или приложения... точно не помню). Т.е. при механическом переносе на другую машину в общем случае аутентификация отъезжает. Механически не переносил. При публикации пользовался услугами студии. Да и не заметил я чувствительности к имени приложения: на IIS каталог называется иначе, чем проект, и ничего -- после установки NTFS-прав начинает работать. ... |
| 28.09.2006, 20:56:35 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389120]: |
221ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 550ms |
