Правильно ли я поступил???
Создал на форме SqlDataSource1 + DetailsView1 DetailsView1.DataSourceID = SqlDataSource1 DetailsView1 использовал для возможности редатирования выбранной записи из Sql таблицы. Но мне надо например не все поля редактировать. Некоторый (рейтинг, баланс счета, и т. п.) user не имеет права редактировать. Поэтому их надо в виде Label'ов создавать. Думал над тем, как вывести эти данные, как их получить из SqlDataSource1. SqlDataSource1.SelectCommandType = StoredProcedure но вызывать ее еще раз, для того чтоб получить данные нерационально. остановился на след. способе: DataView dv = SqlDataSource1.Select(DataSourceSelectArguments.Empty) as DataView; Label5.Text = dv[0].Row["fullname"].ToString(); Label7.Text = dv[0].Row["created"].ToString(); Label9.Text = dv[0].Row["cash"].ToString(); Label12.Text = dv[0].Row["KolViews"].ToString(); Label13.Text = dv[0].Row["KolClicks"].ToString(); Работает, НО... Скажите, это рационально, корректно, или есть способ проще?.NET ??? ... I Like It! ... |
| 28.09.2006, 17:32:40 |
поля как ридонли можно пометить и все. ... |
| 28.09.2006, 18:21:42 |
Можно, но мне их иначе надо разукрасить, разместить в другом месте страницы....NET ??? ... I Like It! ... |
| 28.09.2006, 18:26:03 |
Можно FormView заюзать - там свободный шаблон редактирования можно задать Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 28.09.2006, 20:36:00 |
Я так понял, что все таки попроще никак... Хорошо, а как подцепить к DetailsView DataTable например, чтоб можно было средствами DetailsView редактировать запись? Насколько знаю, это достигается, если DetailsView1.DataSourceID заполнено, а у меня же тогда не Control будет..NET ??? ... I Like It! ... |
| 29.09.2006, 09:18:53 |
up.NET ??? ... I Like It! ... |
| 29.09.2006, 11:17:51 |
DataSource еще никто не отменял. И затем DataBind(). Но тогда все событие придется ручками обрабатывать Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 29.09.2006, 13:31:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389101]: |
145ms |
33ms |
| others: | 183ms |
| total: | 396ms |
