Сохранение истории в браузере по кнопке Back
Как запретить браузеру сохранять страницы в истории (не в history, а в меню кнопочки Back)? ... |
| 26.06.2006, 20:42:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.06.2006, 20:49:19 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Как запретить браузеру сохранять страницы в истории (не в history, а в меню кнопочки Back)? ТОлько если: 1. не использовать Постбеков, 2. не использовать ссылок( обычных ) 3. всю навигацию на странице построить только на вызове document.location.replace( ... ) Syntax location.replace(sURL) Parameters sURL Required. String that specifies the URL to insert into the session history. Return Value No return value. Remarks When a document is replaced, it is also removed from the history object. Moreover, the user interface navigation methods, such as the Back and Forward buttons, will no longer access the URL.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 29.09.2006, 16:53:13 |
>1. не использовать Постбеков, Вот и у меня не получилось -- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 29.09.2006, 18:33:44 |
>>1. не использовать Постбеков, D_S>Вот и у меня не получилось может стоит что то поменять в дизайне приложения?... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 29.09.2006, 18:41:15 |
Это Шарепойнтовская фигня, там не сильно разбежишься дизайн менять. Кое-что удаётся сделать, но в целом - не очень.-- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 30.09.2006, 02:12:15 |
авторможет стоит что то поменять в дизайне приложения? а что можно поменять - убрать все серверные компоненты (ведь именно они совершают постбэки на страницу)!!!??? ... |
| 30.09.2006, 09:44:35 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389075]: |
182ms |
54ms |
| others: | 227ms |
| total: | 508ms |
