DateTime ==> int
У меня есть значение даты из базы данных MSSQL. Причем эта дата хранится в типе int - т.е. количество дней от <какого-то начала>, или есть выразить это на SQL - datediff(day, 0, datevalue) Мне нужно вычислить разницу в днях между этой датой и текущей. Отсюда вопрос - как конвертировать мой DateTime.Today в int, чтобы я мог вычислить разницу между этим значением и тем, что у меня хранится а БД. Заранее благодарен. ... |
| 30.09.2006, 23:45:36 |
DateTime ==> int
jek_sobakaryov_У меня есть значение даты из базы данных MSSQL. Причем эта дата хранится в типе int - т.е. количество дней от <какого-то начала>, или есть выразить это на SQL - datediff(day, 0, datevalue) Мне нужно вычислить разницу в днях между этой датой и текущей. Отсюда вопрос - как конвертировать мой DateTime.Today в int, чтобы я мог вычислить разницу между этим значением и тем, что у меня хранится а БД. Заранее благодарен. лучше получить действительную дату DateTime.Now.AddDays(кол-во дней), а далее смотреть разницу ... |
| 30.09.2006, 23:52:11 |
DateTime ==> int
Я не совсем понял. Можно точнее. С одно стороны у меня значение 38988 (количество дней от 1900-01-01 00:00:00.000) из БД, которое соотвествует вчерашнему дню, с другой DateTime.Today - разница между ними должна быть равна 1. Как мне все же ее получить в коде? ... |
| 01.10.2006, 09:46:48 |
DateTime ==> int
>>Как мне все же ее получить в коде? Книжки читать, хелп смотреть... Разные способы бывают. How can men die better than facing fearful odds, For the ashes of their fathers and the temples of their gods? | Мой Brainbench | BookReader 1.1 | Wallpaper Cycler | ... |
| 01.10.2006, 10:01:05 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389063]: |
148ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 464ms |
