как программно изменить значение некоторого ключа в web.config ?
Здравствуйте! как программно изменить значение некоторого ключа в web.config ? ... |
| 01.10.2006, 13:54:00 |
Можно воспользоваться WebConfigurationManager (см. MSDN) ... |
| 01.10.2006, 15:02:13 |
Можно воспользоваться WebConfigurationManager (см. MSDN) Не могу найти в MSDN по WebConfigurationManager. ... |
| 01.10.2006, 16:00:00 |
Наверное, у вас устаревшая версия MSDN. Тогда через Google можно найти ссылки на MSDN online, например, http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.web.configuration.webconfigurationmanager.aspx Вообще, речь идет о .NET Framework version 2.0. А для предыдущей версии можно пользоваться, видимо, ConfigurationSettings класс. Следующая цитата из MSDN: Note The ConfigurationSettings class provides backward compatibility only. You should use the ConfigurationManager class or WebConfigurationManager class instead ... |
| 01.10.2006, 17:14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389055]: |
61ms |
81ms |
169ms |
| others: | 224ms |
| total: | 568ms |
