Укращение ObjectDataSource...
То ли в выходной голова плохо работает, то ли я чего-то не понимаю в этой жизни... Неужели для ObjectDataSource при использовании SqlCacheDependency нельзя использовать custom-сортировку? Пример кода: <asp:GridView ... DataSourceID="ODS1" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="Id" AllowPaging="true" AllowSorting="true" PageSize="10"> <Columns>...</Columns> </asp:GridView> <asp:ObjectDataSource ... ID = "ODS1" EnablePaging="True" SelectMethod="Select" SelectCountMethod="SelectCount" TypeName="SomeObject" SortParameterName="sortExpression" SqlCacheDependency="DbWeb:Table1;DbWeb:Table2" EnableCaching="true" CacheDuration="Infinite"> <SelectParameters>...</SelectParameters> </asp:ObjectDataSource> class SomeObject { public SomeDataTable SelectCount(...){...} public SomeDataTable Select(..., string sortExpression, int maximumRows, int startRowIndex){...} } База: MS SQL 2000. Все настройки базы и конфигурация в web.config прописаны. Все работает так как и задумано, кроме одного — при клике по полю для сортировки ObjectDataSource не вызывает метод Select, а берет для сортировки данные из кэша. В результате имеем сортировку в пределах страницы, а не по всему списку объектов :crash:. Есть ли способ вразумить ODS и заставить его при первой сортировке все же взять данные из базы? И еще вопрос: можно ли управлять моментом, в который происходит байндинг GridView, связанного с ODS? Пример: некая иерархическая структура DropDounListов (хотя бы так: "марка машины", "модель", "год выпуска"). Соответственно, более верхний DDL является фильтром для нижнего и SelectedValue от каждого DDL является параметром для ODS. Так при каждом изменении выбранного пункта в DDLах баидится GridView. А мне хотелось бы, что бы сначалы были выбраны все DDLы — а потом, по нажатию некой кнопки, произошел байндинг GridView. Есть возможность сделать такое с применением ODS? ... |
| 01.10.2006, 19:31:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389052]: |
| others: | 192ms |
| total: | 253ms |
