Как из java-скрипта запустить Excel на клиенте?
Запускать надо после нажатия на кнопку. Есть серверный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Дает ошибку: Предполагается наличие объекта. Что не так? И еще если таким образом скрипт писать, как можно не одну команду написать а множество? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Так правильно будт? ... |
| 01.10.2006, 12:14:16 |
Код: plaintext ... |
| 01.10.2006, 13:03:00 |
Спасибо. Подскажите плиз насчет второго вопроса. Как в response.write задать множество команд? ... |
| 01.10.2006, 13:08:02 |
Блин пишет: "Ошибка выполнения Microsoft JScript: Невозможно создание объекта сервером программирования объектов" Что надо еще сделать? ... |
| 01.10.2006, 13:19:22 |
Для запуска Excel, нужно с настройками безопасности разбираться, например поместить сайт в "Надёжные узлы". Несколько команд через точку с запятой это нормально. ... |
| 01.10.2006, 14:11:53 |
Нужно зайти в Internet Options\Security, потом выбрать, например, Local Intranet, нажать кнопку Custom Level и в открывшемся списке под Initialize and script ActiveX controls not marked as safe выбрать Enable. Что касается запуска клиент скрипта со стороны сервера, то тут есть много подходов. Почитайте ClientScriptManager.RegisterClientScriptBlock Method в MSDN. Еще проще это реализовать с помощью разных AJAX пакетов. Я пользуюсь Anthem и очень доволен. ... |
| 01.10.2006, 14:42:28 |
Кстати, вот еще обнаружил , возможно, Вам это будет интересно: Visual Studio 2005 Tools for Office: Understanding the Excel Object Model Sample: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E2903BF4-8A5A-4B4E-A07B-5F30364580F3&displaylang=en ... |
| 01.10.2006, 19:42:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389048]: |
179ms |
52ms |
| others: | 196ms |
| total: | 473ms |
