Странная ошибка
System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderException Вот такое исключение выбрасывается! Может кто знает из-за чего.. И как с ним боротся ... |
| 29.09.2006, 13:29:35 |
Странная ошибка
Потрудитесь объяснить, где и при каких обстоятельствах. Примеры кода приведите и т.д.-- Гайдар Магдануров E-Mail | Блог | Сайт Difficult I do now, impossible will take a while... ... |
| 29.09.2006, 13:34:50 |
Странная ошибка
Вообщем: Есть веб-страница( IIS 6.0 ASP.net 2.0) на ней кнопочка при нажатии на которцю генерируется отчет: private void ProcessWebservice(String ReportName, String ReportParams) { ebkservice.IWebPrintServiceservice Webservice = new ebkservice.IWebPrintServiceservice(); Byte[] Data = Webservice.getPdfReport(ReportName, ReportParams); Response.ContentType = "application/pdf"; //Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment"); //Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline"); Response.BinaryWrite(Data); Response.End(); И выдается в том же окне! Мне надо в другом. Всё перепробовал и решил сделать ещё одно (default4.aspx) И на него внести параметры отчета(вверху) Теперь страница грузится но: Exception Details: System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderException: Класс не определен Source Error: Line 99: [return: System.Xml.Serialization.SoapElementAttribute("return", DataType="base64Binary")] Line 100: public byte[] getPdfReport(string ReportName, string ReportParameter) { Line 101: object[] results = this.Invoke("getPdfReport", new object[] { Line 102: ReportName, Line 103: ReportParameter}); Вот! Этот текст пытался найти(Нигде нету). Вот моя проблемка вкратце.. Кстати кнопка то(для отчета): protected void btnOk_Click(object sender, EventArgs e) { if (lblReportname.Text == "APlan-/A-Gang / Arbeits-Gang") { MyCallParams = "qd_arbeitsgang|betr_auftrag_id|" + ddlPosition.SelectedValue; ProcessWebservice("TRep_Arbeitsgang", MyCallParams); } if (lblReportname.Text == "APlan-/A-Gang / Arbeits-Plan") { MyCallParams = "qd_position|position_id|" + ddlPosition.SelectedValue; ProcessWebservice("TrptArbeitsplan", MyCallParams); } if (lblReportname.Text == "Status / Kommissions-Status") { MyCallParams = "qd_kommission|kommission_id|" + ddlKommission.SelectedValue + "," + "qd_position|position_id|" + ddlPosition.SelectedValue + "," + "variable|nuroffenepos|true"; ProcessWebservice("TRep_KommStatus", MyCallParams); } } Спасибо ... |
| 29.09.2006, 13:43:03 |
Странная ошибка
Кстати забыл сказать что вызов окна через яваскрипт default3.pdf негодится ... |
| 29.09.2006, 14:39:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=BelovIN&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
56ms |
52ms |
| others: | 457ms |
| total: | 647ms |
