Как отобразить данные?
Задача простая. 1) Нужно сделать запрос к базе вида: Select * from tableName Order by Id 2) Полученные данные отобразить на экране. 3) После того как пользователь выбрал одну из записей мне нужно узнать значение полей этой записи, например поля Id. ... |
| 07.08.2006, 12:55:00 |
Ппишешь в GridView: ... DataKeyNames="Id" ... А потом в обработчике: void CustomersGridView_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e) { // Determine the index of the selected row. int index = CustomersGridView.SelectedIndex; // Display the primary key value of the selected row. Message.Text = "The primary key value of the selected row is " + CustomersGridView.DataKeys[index].Value.ToString() + "."; } - - - - - the truth is out there ... |
| 07.08.2006, 14:47:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389014]: |
146ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 413ms |
