Как выводить только нужные данные, а не все
есть форма поиска данных, под которой находится Грид. При загрузке все данные из БД выводятся в Гриде. Нужно, чтобы при загрузке данные в Гриде не выводились, а выводились после ввода конкретных данных в форме поиска и нажатия на кн Поиск. ... |
| 02.10.2006, 10:33:16 |
Самое простое поставить гриду visible=false---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 02.10.2006, 10:41:07 |
Если у тя стоит SQL server то ты можеш создать view с параметром. В качестве параметра выводиш нужные данные а он сам уже делает те выборку.Каждый миг может изменить ход истории. ... |
| 02.10.2006, 10:54:37 |
Вариант решения 1. Использовать хранимые процедуры СУБД. Вариант решения 2. Загружать все данные в DataSet, для реализации фильтра использовать «помощника» - DataView из того же пространства, что и DataSet. Вариант решения 3. Использовать комбинацию первого и второго решения. Удачи! ... |
| 02.10.2006, 10:55:53 |
ты при первой загрузке не бинди грид, и вообще не посылай запрос сиквел серверу. в форме поиска юзер ввел критерии поска - формируешь запрос в соответствии с этими критериями и биндишь грид. афтопотпесь: даешь свободу в рунете! ... |
| 02.10.2006, 10:58:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389000]: |
160ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 434ms |
