Проблема с восстановлением состояния
Есть пользовательский контрол на котором динамически генерируются другие контролы. Контролы генерируются на основании значения DropDownList в этом UserControl. Так вот, если на UC вызвать постбек все отлично восстанавливается, но если после этого изменить DropDownList то все падает «Failed to load viewstate». Почему? Ведь когда я использую закладки и загружаю UC на постбек закладок все работает. ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 02.10.2006, 14:25:06 |
если я правильно понял: при смене значения ddl у тебя в юзерконтроле генерятся другие контролы, чем во вьюстейте, очевидно какие то методы обращаются к вьюстейту, который не содержит вновь сгенеренные контролы. ... |
| 02.10.2006, 14:33:36 |
"при смене значения ddl у тебя в юзерконтроле генерятся другие контролы, чем во вьюстейте" - да, это так. Но ни каких методов обращения к viewstate нет. И Exception вылазит когда я пытаюсь на форму добавить новые контролы, которых там еще не было. Что такое ё моё. ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 02.10.2006, 14:40:40 |
Проблема причем возникает если второй раз у меня добавляется текстовое поле. ЧТО ТАКОЕ!!!---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 02.10.2006, 15:49:42 |
UP---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 02.10.2006, 18:02:10 |
Попробуй дать всем контролам имена. ... |
| 02.10.2006, 18:10:17 |
Они даны и причем уникальны.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 02.10.2006, 18:11:22 |
Копай в переопределении методов - LoadViewstate и SaveViewstate, похоже дефолтные не справляются.____________________________________________________ ученье - свет, а не ученье - чуть свет и на работу ... |
| 02.10.2006, 18:12:51 |
Это надо копать тогда LoadViewstate и SaveViewstate - textbox так как ошибка вылазит если он добавляется :( Что то мне особо не хочется TextBox переписывать.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 02.10.2006, 18:20:43 |
типа есле не текстбокс - то ошипки нет? не можыд такова быть! з.ы. а ошипка правельно кстате появляется, я с токой бедой с инфрагистикс сталкевалсо - прешлось вьюстейт грида отключать. ... |
| 02.10.2006, 18:24:46 |
в .Нет 2.0 для пэйджи появилась новая фича - загрузка ViewState не по индексу а по ID. Покапай может в этом направлении msdn By default, when a parent control loads view state into child controls it creates, it does this by the position of each child control in the parent control's Controls collection. When view state is initially applied, all child controls might not have been created. In this case, the view state for controls not yet created is saved, and applied when the child controls are created later. For a parent control to apply view state to its child controls, two conditions must be met: On postback, the parent control must create the child controls in exactly the same order as the previous request so that the order of the controls remains consistent. After postback, any child controls created must be added to the end of the parent control's Controls collection. If these two conditions cannot be met, as in the case of the delayed creation of a child control, the parent control can load view state by using ID. To set the LoadViewStateByID property to true, use the ViewStateModeByIdAttribute metadata attribute for the parent control. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.10.2006, 18:34:54 |
А зачем переписывать Textbox, ты через его ViewStateСоntrol - попробуй (кстати тоже новая фича в НЕТ 2) ____________________________________________________ ученье - свет, а не ученье - чуть свет и на работу ... |
| 02.10.2006, 18:43:08 |
:( У меня FW1.1 Про "ViewState не по индексу а по ID" читала, но это не катит в 1.1 :(((---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 02.10.2006, 20:24:43 |
Шаманить нада однако. А в какой момент у тебя добавляются контролы? В Init? Или в SelectedIndexChanged дропдауна? Или вообще в CreateChildControls()? Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 02.10.2006, 22:08:00 |
Контролы добавляются и в Init и в SelectedIndexChanged. Сейчас калдую над CreateChildControls. ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 02.10.2006, 23:13:26 |
А как ты в Init добавляешь - берешь из Request.Form[DDL.UniqueID]? А неправильно, нужно брать из предыдущего состояния до изменения. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 03.10.2006, 02:19:00 |
Дима огромное спасибо! Ты мне как всегда спас! Можешь пожалуйста ссылок подкинуть по этому вопросу. Я хочу разобраться почему так происходит.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 03.10.2006, 11:06:21 |
Мнэ... ну ты спросил Если я не ошибаюсь, то про это писали то ли в Professional ASP.NET Server Controls: Building Custom Controls with C#, то ли в Developing Microsoft ASP.NET Server Controls and Components. Вообщем достаточно давно уже читал. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 03.10.2006, 13:32:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388988]: |
181ms |
53ms |
| others: | 190ms |
| total: | 468ms |
