Определить индекс строки в GridVew
как собственно это делаецо? и што такое DataKeyFields ? Для комманды Delete ... |
| 03.10.2006, 12:28:00 |
Мало что из вопроса понятно, можно только предположить... Достать индекс строки в Grid'е можно примерно так: Код: plaintext 1. в итоге ты получишь значение DataKeyFields для текущей строки. Сам DataKeyFields определяешь в гриде (ключевое поле данных, которое однозначно характеризует строку, id там какое-нибудь, которое чаще всего visible=false у грида) Код: plaintext и птом этот id послать параметром, например в SQL. Может что-то и в тему :) ... |
| 03.10.2006, 12:54:27 |
Может что-то и в тему Спасибо Ога. понял.. т.е. нужно создать автоинкриментное ключевое поле в таблице ога? Тока вот для SQL-Server'a вручную получаецо нада присваивать значения ID записям? ... |
| 03.10.2006, 13:38:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388983]: |
202ms |
31ms |
| others: | 218ms |
| total: | 506ms |
