Получение фаила от веб сервера, Надо получить фаил хранящийся на веб сервере, внести в него измения и
Есть 1) веб приложение 2) фаил-шаблон на сервере (.doc, .dot или .rtf) В результате надо 1) Внести правку в фаил. (Заменить некотрые поля: <поле для замены>) (фаил на сервере остается неизменным) 2) Показать измененный фаил пользователю (в принципе никуда сохранять не надо, но если без этого никак то можно и сохранить) Можно сохранять куда угодно, но никаких ворнингов и вводов паролей Читал http://www.codeproject.com/aspnet/wordapplication.asp и различные вариации в других источниках, но замечательно работает только не для веб приложения. Для записи на сервер требуется авторизация. Если б не это то всё б устраивало. Может кто сталкивался с такой задачей ... |
| 03.10.2006, 16:01:00 |
Простейший эксперимент показывает, что файл в формате RTF - это текстовый файл, который можно править обычным способом в некоторых пределах (если не использовать спец. символы). Так что достаточно: сделать файл - шаблон в формате RTF считать его в строчку сделать все замены настроить Response.ContentType (если я ничего не напутал) Response.Write (измененная строчка) Response.End Но все-таки ИМХО файлы в формате HTML гораздо круче :) ... |
| 03.10.2006, 16:31:47 |
Простейший эксперимент показывает, что файл в формате RTF - это текстовый файл, который можно править обычным способом в некоторых пределах (если не использовать спец. символы). Так что достаточно: сделать файл - шаблон в формате RTF считать его в строчку сделать все замены настроить Response.ContentType (если я ничего не напутал) Response.Write (измененная строчка) Response.End Но все-таки ИМХО файлы в формате HTML гораздо круче И получаю содержимое RTF фаила (именно то, что я увижу если нажму F3 в нортоне или где ещё) в окне браузера ... |
| 03.10.2006, 17:04:00 |
Простейший эксперимент показывает, что файл в формате RTF - это текстовый файл, который можно править обычным способом в некоторых пределах (если не использовать спец. символы). Так что достаточно: сделать файл - шаблон в формате RTF считать его в строчку сделать все замены настроить Response.ContentType (если я ничего не напутал) Response.Write (измененная строчка) Response.End Но все-таки ИМХО файлы в формате HTML гораздо круче И получаю содержимое RTF фаила (именно то, что я увижу если нажму F3 в нортоне или где ещё) в окне браузера Хехе В FF всё отлично, он предлагает открыть или сохранить, а вот IE никак. В окне брайзера Чего-то тут не хватает [code] string rtf_data = stream.ReadToEnd(); stream.Close(); Response.ContentType = "application/rtf"; Response.Write(rtf_data); Response.Flush(); Response.End(); [code] ... |
| 03.10.2006, 17:25:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=Fedorchenko+Aleksey&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
199ms |
41ms |
| others: | 6645ms |
| total: | 7121ms |
