маска для ввода даты
В ТекстБокс нужно вводить вводить дату. Думал использовать компонент RegularExpressionValidator. ДЛя него нужно ввести т.н. код (маску ввода). В книге, в нэте, есть многое (для паролей, телефонов, и-мэил), но про дату не нашёл. Дата должна быть в виде dd.mm.yy. Какую последовательность символов нужно ввести в RegularExpressionValidator???? Ели есть другой способ, подскажите, плз!!! ... |
| 04.10.2006, 12:40:00 |
В ТекстБокс нужно вводить вводить дату. Думал использовать компонент RegularExpressionValidator. ДЛя него нужно ввести т.н. код (маску ввода). В книге, в нэте, есть многое (для паролей, телефонов, и-мэил), но про дату не нашёл. Дата должна быть в виде dd.mm.yy. Какую последовательность символов нужно ввести в RegularExpressionValidator???? Ели есть другой способ, подскажите, плз!!! (0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[.](0[1-9]|1[012])[.](19|20)\d\d Это для dd.mm.yyyy для dd.mm.yy, НАВЕРНО надо убрать (19|20), то есть (0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[.](0[1-9]|1[012])[.]\d\d Удачи! ... |
| 04.10.2006, 13:44:00 |
http://www.gotdotnet.ru/Downloads/Examples/303211.aspx---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 04.10.2006, 14:04:49 |
1.спасибо. работает!! это хорошо, когда 1-3 проверки. А у меня 30 TextBox-ов, на 20 из них нужно поставить проверку и выдать сообщение. Возможно выдать сообщ в отдельном маленьком окошке с кн ОК???? Если Валидаторы разместить внизу (форма ввода данных вверху), то не будет заметна ошибка, если на форме ввода (или возле, или над ней), то все Валидаторы не поместятся. 2. В гриде происходит обновление данных. Такое же сообщ надо выдавать при неправельном вводе. Поскажите, плз!!! ... |
| 04.10.2006, 15:34:32 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388926]: |
172ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 470ms |
