Создание control - ов!!!
Возникла проблема такого рода - необходимо создать N - ое количество контролов, используя при этом XML файл как мета-описание данных контролов (ID,style,position,text).Каким образом это можно сделать? /пример приветствуется ) / ... |
| 26.08.2006, 09:59:22 |
Почитай про xsl. ... |
| 26.08.2006, 13:14:35 |
K&YПочитай про xsl. Зачем мне таблица стилей? Мне нужно в VS.Net при загрузке страницы прочитать XML файл, определить ниименование контролов и динамически создать их на форме. ... |
| 26.08.2006, 13:55:46 |
Неужели никто незнаком с динамическим созданием контролов (ч/з классы)??? ... |
| 28.08.2006, 13:23:52 |
www.myxaml.com ... |
| 28.08.2006, 16:56:35 |
Seven+Неужели никто незнаком с динамическим созданием контролов (ч/з классы)??? у тебя с чем проблема то? с чтением xml или с созданием контролов? например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.08.2006, 17:08:07 |
ЧеГевара Seven+Неужели никто незнаком с динамическим созданием контролов (ч/з классы)??? у тебя с чем проблема то? с чтением xml или с созданием контролов? например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.08.2006, 18:34:04 |
Seven+Действительно в дальнейшем возникнут проблемы со чтением/записем XML. Как работать с элементами XML разобрался, а вот с атрибутами (как удобный и оптимальный вариант) возникнут проблемы. Да еще, предоставленный пример на C# не пашет, пробовал разобраться в чем касячек так и не понял :-( этож просто пример динамического создания контрола :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 28.08.2006, 19:02:13 |
как видишь - здесь мы динамически создаем таблицу и помещаем в нее лейбл и текстбокс. А просто на форме создать можно, глупый вопрос конечно ) А то кроме создания мне будет необходимо расположить контрол в любом месте, указав координаты Left,Top ... |
| 28.08.2006, 19:26:58 |
Seven+А просто на форме создать можно, глупый вопрос конечно ) А то кроме создания мне будет необходимо расположить контрол в любом месте, указав координаты Left,Top ты можешь например контролы создавать динамически в webusercontrol'е - а его соответственно располагать где угодно на странице. абсолют позишн не есть гуд. т.е. например - заранее не известно, что будет на странице слева - информация об этом есть в xml файле, тогда слева на странице - юзерконтрол. ... |
| 28.08.2006, 21:21:35 |
ЧеГевара ты можешь например контролы создавать динамически в webusercontrol'е - а его соответственно располагать где угодно на странице. абсолют позишн не есть гуд. т.е. например - заранее не известно, что будет на странице слева - информация об этом есть в xml файле, тогда слева на странице - юзерконтрол.Мнда, я тебе не говорил что я чайник пока в ASP ) На счет ЮзерКонтролов, у тебя есть пример или хорошая ссылка на их создание (TextBox,CheckBox и e.t.), в книгах не все понятно бывает. Еще, можно создать класс, где будут перечислены все создоваемые динамически контролы - если сталкивался или есть инфа подкинь че есть. Буду примного благодарен! ... |
| 30.08.2006, 13:30:46 |
А как создать кнопку динамически??? ... |
| 04.10.2006, 15:44:59 |
Situatia analogicenaia. Esti organizatii dlia katorih opredelini controli, ih i hraniu v bd, vot tablita: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. po org_id i citaiu nastroiki iz bazi i risuiu controli na web: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. neznaiu na scoliko corecto, na rabotate:) Ia v ASP novicioc. class OrganistaionControl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 04.10.2006, 16:32:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388924]: |
194ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 498ms |
