Автозаполнение форм в IE
Проблема в том, что при работе с web-приложеним размещенным на хостинге в IE не работает автозаполнение форм. В настройках IE, естественно автозаполнение включено. Причем, в Firefox-е и Oper-е оно нормально работает. Если же тестировать это web-приложение на локальной машине, то во всех 3-х браузерах с автозаполнением никаких проблем. Разница между локальной машиной и хостингом только в том, что на хостинге web-приложение работает по SSL. В приложении используется Forms-аутентификация. В чем может быть дело? ... |
| 04.10.2006, 17:13:08 |
Здравствуйте, Necromant, Вы писали: N>Проблема в том, что при работе с web-приложеним размещенным на хостинге в IE не работает автозаполнение форм. В настройках IE, естественно автозаполнение включено. Причем, в Firefox-е и Oper-е оно нормально работает. N>Если же тестировать это web-приложение на локальной машине, то во всех 3-х браузерах с автозаполнением никаких проблем. N>Разница между локальной машиной и хостингом только в том, что на хостинге web-приложение работает по SSL. В приложении используется Forms-аутентификация. N>В чем может быть дело? Настройки безопасности IE. Насколько я помню, там может быть отключено для https автозаполнение, кэширование страниц и тому подобное. ... |
| 04.10.2006, 18:07:11 |
Здравствуйте, Pavel M., Вы писали: PM>Настройки безопасности IE. Насколько я помню, там может быть отключено для https автозаполнение, кэширование страниц и тому подобное. Безопасность в IE по умолчанию. На этом же хостинге работает другое просто web-приложение (фактически одна web-форма с анонимным доступом). Тоже по htpps. Так с ним никаких проблем в IE c автозаполнением нет, все работает. Вообще, что и где кэшируется для автозаполнения? ... |
| 04.10.2006, 18:20:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388920]: |
256ms |
30ms |
| others: | 229ms |
| total: | 562ms |
