Что это может значить?
Есть две мастер-страницы разного содержания, но использующие один общий контрол. При клике не линк на странице, использующий первый мастер, всё работает нормально. А при клике на тот же линк в странице, испльзующей другой мастер выдается ошибка: Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Web.HttpException: Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster. И вообще походу там глюк с этими мастер страницами? Что-то часто вылетают неожиданные ошибки. ... |
| 30.06.2006, 17:08 |
Судя по описанию ошибки, не срабатывает валидация ViewState (ViewState шифруется при первоначальной загрузке страницы, а при посте страницы считывается, расшифруется и валидируется. У вас валидация по какой-то причине не проходит). Попробуйте поставить для страницы директиву EnableViewStateMac=false Возможно поможет? ... |
| 30.06.2006, 17:30 |
К сожалению, не помогает.... ... |
| 03.07.2006, 15:01 |
Была такая фигня. Спасло следующее: <system.web> <machineKey validationKey="0DED5A38B716B3357BE5D33F43084DED5782BE921FF4B88B76906CCA3D09EAF19E8E5D84CE300BF0CDF90DD31ADFF395E31126801DC8A51AE11FC644BCB0FF80" decryptionKey="A7D3FEC75B57F407FBB4F5AB1BC15DB27C24054DD4098D19" validation="SHA1" /> ... </system.web> Что за ошибка? Могу поделиться только догадками... ... |
| 05.10.2006, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388895]: |
23ms |
25ms |
| others: | 209ms |
| total: | 291ms |
