Insert через ASPxGrid+SQLDataSource
в ASP.NET 2.0 есть свзяка SQLDataSource настроенного через System.Data.OracleClient на Oracle базу, на табличку с тремя полями ID, A1, A2 и ASPxGrida. Сгенерированный UpdateQuery, SelectQuery DeleteQuery нормально отрабатывает. с Insert проблемы, дело в том что ID генерит триггер на сервере. Поэтому InsertQuery в SQLDataSource такой INSERT INTO "TABLE" ( "A1", "A2") VALUES (:A1, :A2) параметров у команды тоже только 2: A1, A2. если в ASPxGrid параметр ProcessingMode="Client" то зараза пишет Cannot insert null into column "ID" хотя его нету нигде ни в SQLDataSource ни в столбцах грида (когда столбец был, была такая же фигня). Если ProcessingMode="Server" то возвращает Oracle ошибку ORA-01036: illegal variable name/number Вопрос: как же сделать Insert в данном случае, когда айдишник генерится на сервере? ... |
| 05.10.2006, 10:37:46 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388886]: |
25ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 348ms |
