Переход при ошибке из одного frame в другой frame
Может не совсем точно сформулировала... Но ситуация следующая : Необходимо при ошибке вылетать на login-форму. Экран сформирован из нескольких фреймов. Основная работа идет в самом большом - центральном. В результате ошибки происходит переход на login-форму, но только для центрального окна. Т.е. все оствльные фреймы при этом остаются, не перекрываются login-формой. Знаю свойство _parent ... Но как его корректно вписать в следующую строку : <customErrors mode="On" defaultRedirect="Login.aspx" /> ? ... |
| 06.10.2006, 14:55:00 |
<script> if(window.parent.frames.length > 0) window.parent.location.href="login.aspx"; if(window.opener != null) { window.opener.location.href = "login.aspx"; window.close(); } </script> Первый if для фреймов, второй - если аналогичное нужно в попап окнах еще. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 06.10.2006, 23:22:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388818]: |
201ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 483ms |
