Доступ к файлам с аутентификацией
Добрый день! Написал программу, без ввода логина с паролем не войдешь, но на сервере еще есть файлы к которым по прямой ссылке можно получить доступ, как и где мне прописать чтоб файлы с расширением к примеру *.doc не открывались без аутентификации так же как и файлы типа *.cs, *.aspx и т.д. ... |
| 06.10.2006, 18:34:00 |
/topic/293185&hl=#2665028 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;815152 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.10.2006, 19:52:00 |
Здравствуйте, Sesh, Вы писали: S>Добрый день! S> Написал программу, без ввода логина с паролем не войдешь, но на сервере еще есть файлы к которым по прямой ссылке можно получить доступ, как и где мне прописать чтоб файлы с расширением к примеру *.doc не открывались без аутентификации так же как и файлы типа *.cs, *.aspx и т.д. S> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru S>ссылка на оригинальное сообщение в web.config в секции <system.web> набо добавить <authentication mode="Forms"> <forms name="mechmagic" loginUrl="Login.aspx" protection="All" timeout="60"/> </authentication> <authorization> <deny users="?"/> </authorization> при обращении не аутентифицировного юзера его будет выкидывать на страницу Login.aspx- на этой странице и надо вводить учетные записи ... |
| 06.10.2006, 22:25:20 |
Что-то у меня не получилось как здесь написано! Все равно открывает файлы с расширением *.txt, *.doc. Может из-за того, что у меня VS2003 стоит. Кто поможет мне толково все это объяснить? Заранее благадарю! ... |
| 07.10.2006, 12:00:30 |
Здравствуйте, bosko, Вы писали: B>Что-то у меня не получилось как здесь написано! Все равно открывает файлы с расширением *.txt, *.doc. Может из-за того, что у меня VS2003 стоит. Кто поможет мне толково все это объяснить? B>Заранее благадарю! B> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru B>ссылка на оригинальное сообщение для того, чтобы обеспечить безопасность, базирующуюся на формах, надо: 1. установить тип аутентификации(писал ранее как); 2. запретить доступ анонимным пользователям к определенному каталогу вашего приложения;(настройки InternetInformationService) 3. создать страницу регистрации,на коротую будет перенаправляться неаутентифицированный юзер сделайте все так и у вас непременно все получится ... |
| 07.10.2006, 12:49:08 |
Надо еще настроить IIS, чтобы он передавал запросы ко всем файлам Asp.Net ... |
| 07.10.2006, 14:27:30 |
Надо еще настроить IIS, чтобы он передавал запросы ко всем файлам Asp.Net Все это хорошо, но немного не то, доступ к файлам должен быть - но только после авторизации, а таким путем мы закрываем вообще доступ к файлам. ... |
| 09.10.2006, 10:47:00 |
переименовывай файл в *.aspx :-))) вообще если не сильно конфиденциально, то может просто выкладывать при авторизации и запросу файла на ftp??? а если сильно, то шифруйся ключами :-).NET ??? ... I Like It! ... |
| 09.10.2006, 11:06:24 |
переименовывай файл в *.aspx )) вообще если не сильно конфиденциально, то может просто выкладывать при авторизации и запросу файла на ftp??? а если сильно, то шифруйся ключами Переименовывать то можно, но это не выход из данной ситуации, можно как-то сделать, только вот как? ответа пока не нашел ... |
| 09.10.2006, 11:18:00 |
а что его искать - ответ? он в данном случае может быть один - писать хандлер, который будет открывать для авторизованных пользователей файл лежащий совершенно в др. дирректории (не в корне сайта) и читать его в поток, передавая на клиента... ... |
| 09.10.2006, 11:26:46 |
переименовывай файл в *.aspx )) вообще если не сильно конфиденциально, то может просто выкладывать при авторизации и запросу файла на ftp??? а если сильно, то шифруйся ключами Переименовывать то можно, но это не выход из данной ситуации, можно как-то сделать, только вот как? ответа пока не нашел Людиии, есть идеи? ... |
| 09.10.2006, 11:49:00 |
для тех кто ещё не вылез из танка повторяю ;) авторон в данном случае может быть один - писать хандлер, который будет открывать для авторизованных пользователей файл лежащий совершенно в др. дирректории (не в корне сайта) и читать его в поток, передавая на клиента... ... |
| 09.10.2006, 13:03:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388787]: |
27ms |
45ms |
| others: | 192ms |
| total: | 309ms |
